Возможно ли запустить два хаба на одной машине?
Привет всем! Проблема такого рода: есть локальная сеть, в ней две подсети(допустим 172.10.13.1-255 и 192.168.50.1-255),возможно ли запустить два хаба на одной машине,но так чтоб каждый из них работал для своей подсети?
Можно в том случае, если хаб-софт позволяет при запуске "биндиться" на отдельный сетевой интерфейс.
Например, ваш IP в сети 172.10.13.1/24 -> 172.10.13.8, а в сети 192.168.50.1/24 -> 192.168.50.8, тогда в настройках хаба №1 указываем IP 172.10.13.8 port 411, в настройках хаба №2 IP 192.168.50.8 port 411
В случае, если хаб-софт не умеет запускаться на отдельном интерфейсе, можно запустить два хаба на разных портах, напр 411 и 412. А если ваш сервер подключается через роутер на котором поднят NAT для каждой подсети, то можно также запустить два хаба на разных портах, но через первый NAT пробросить порт с внешнего 411 порта первой подсети на 411 порт сервера для первого хаба и через второй NAT 411 порт второй подсети на 412 порт сервера.
Как бы все основные способы изложил в виде вводной, для более действенных советов надобно больше информации, в первую очередь какой софт для хаба планируется использовать.
