*** Соединение с pro-fili.com...
*** Сделана попытка выполнить операцию на объекте, не являющемся сокетом.
В чем может быть ошибка?
Не удается соединиться с хабом
MIDAS
Соединяюсь с dc.avangard-hub.ru, dc.a-galaxy.ru, FiLi-HuB и др. – выдает соответственно.
*** Соединение с dc.a-galaxy.ru...
При том, Cifra.Ozerki DC.Hub работает отлично, ибо я подключен к провайдеру Cifra.Ozerki и для меня он является локальным ресурсом.
Гость
Это русификация стандартной ошибки windows - socket error 10038: Socket operation on non-socket.Ибо русификация клиентов - это что-то с чем-то
MIDAS, у вас выделенный IP, нат? Можете подключиться на другие нестандартные порты (телнетом, например)? Можете подключаться к другим хабам? Можете зайти на фили по IP dchub://93.81.188.34? Если фаервол установлен - какие у него настройки?
Amazing Lebron
мася
ink_fairy01
