Низкая скорость в DC через DIR-300
настроил соединение с ручным перенаправлением.прокинул порты но скорость осталась низкая.что делать?как настроить стронг ди си нормально?
порты
у меня идет соединение только с одним портом.со вторым нет соединения.в связи с этим проблемы со скачкой.скорость низкая.подскажите что делать?
как пробросить порты на DIR 300
из двух портов прокидывается только один.первый.те делал проверку.есть соединение.а со вторым нет.может ли это влиять на скорость скачивания.она очень низкая
Последний раз редактировалось Сашко 06 янв 2010, 00:09, всего редактировалось 1 раз.
Телепатов ждете?
Что значит только один порт прокидывается? Очень низкая скорость - это какая?
Скорость зависит не только от вашего канала, но и от человека с которого вы скачиваете. Если он на другом конце страны на модеме сидит, то никакие настройки не помогут.
Гость
по тесту идет соединение только с одним прописанным портом.насчет скорости-100кБ.с это что нормально?бывает больше.причем в пассивном и активном режиме одинаково.знаю про удаленных.сидел на цифре долго.до 10 мб.с легко качало.как можно подкорректировать настройки.перед роутером стоит Huawei HG850. роутер в роли моста как я понял.
в некоторых инструкциях по настройке говорится что можно прописать одинаковые порты.например 100 и 100,а не 100 и 101.что может быть верно?обязательно ли они должны быть одинаковы
Последний раз редактировалось Сашко 08 янв 2010, 15:33, всего редактировалось 1 раз.
