Выкидывает пользователей с хаба
Пиплы помогите. в общем ситуация такая. Держу хаб уже более года хаб локальный также есть выход в интернет. На хабе более 450 человек вечером набирается из них гдето 250 локальные пользователи а другие 200 инет пользователи. И мне жалуются что их выкидывает с хаба пишет "Компьютер отверг запрос на подключение" потом переподключаешся и все норм работает.Хаб работает на Ptoxe 0.4.1.1
Системки моего компа:
Atlon 64x2 dual
processor 4400+
2.30 ГГц, 1 гиг ОЗУ.
Жестак на 200 гигов поделен на диске С 20 гигов на диске Д 180. хаб находится в лок. диске С
Скорость моего инета 2мб\с
Кто знает в чом может быть причина скажите плиз как можно ее исправить. Заранее благодарю.
Atlon 64x2 dual
processor 4400+
Последний раз редактировалось nd 06 сен 2009, 20:46, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Гораздо удобнее когда заголовок соответствует сообщению
- [REAL]AfLc
- Хаб: dchub://dc.anabiozz.ru
Могу предложить небольшой план анализа.
1. Опросите юзеров которых непроизвольно выкинуло с хаба попросите их указать время и желательно строчку с системным сообщении о разрыве связи.*
2. Составте удобный список этих данных желательно так [ip] [nick] [time] [error]
пример: 192.168.1.23 ASPIRIN++ 21:31 08.09 конечный компьютер отверг запрос на подключение
3. Сравните данные по времени с логами в PtokaX и узнайте какую ошибку пишет программа.**
4. По результатам: если программа не пишет каких либо тревожных сообщений то скорее всего что дело не в хабе и не в его настройках а в канале интернета или настройках программ на компьютере (межсетевые экраны, антивирусы).
Если же проблема не в хабе то напишите, будем проводить опись ваших программ которые могли на это повлиять))))
Желательно предоставить лог и не просто сообщение с ошибкой или выходом но и несколько строк до и после него
*Или напишите текст в MOTD что бы пользователи которых непроизвольно выкинуло отписались администратору с данными о времени т.е. когда выкинуло и желательно строчку сообщения о разрыве связи
**Чтобы включить и следить за логом пройдите Users / Chat и поставте галочку на CMDs (остальное нам собственно не нужно), после просто скопируйте текст из этого окна. Также желательно и сверить с данными из logs/system.log
Так вот Users / Chat и поставте галочку на CMDs (
Вот
H:KLLWIQT2G74QFVQBH6TPOGIV4VA2FTCX4UVFBPA|
[14:29] ShOoMok (10.0.46.66) > $SR ShOoMok Taganke _D\• Видео\• Hезлобин •\Незлобин об алогизмах_NEW.mp36483487 8/10TTH:KLLWIQT2G74QFVQBH6TPOGIV4VA2FTCX4UVFBPA (10.0.46.66:411)STIF|
[14:29] nikotinka (10.0.18.127) > $ConnectToMe [RST]Quick=F® 10.0.18.127:21967|
[14:29] [sky]Lunatiklunahod (94.19.29.212) > $Search 94.19.29.212:5850 F?T?0?9?TTH:VS6AFFT3A7Y5PO2IJ6NPQJ7DCRD7II7JL4OVJWA|
[14:29] =)bEStMASTER(= (10.0.58.184) > $ConnectToMe Slavyantus 10.0.58.184:8405|
[14:29] - User has closed the connection: Emil (10.0.64.106)
[14:29] x User removed: Emil (Socket 4160)
[14:29] ksey (10.0.43.45) > $Search 10.0.43.45:3931 F?T?0?9?TTH:7QH2W3MBSZBPEOAFILS52ACXKFYDF2Z5IOIQSPQ|
[14:29] andryu0403 (62.85.123.116) > $Search 62.85.123.116:11469 F?T?0?9?TTH:VO66B7KKYPRSHQTLBN6CF2B3EZ4LYJEKSB22SYI|
[14:29] hexen (91.193.35.204) > $Search 91.193.35.204:27588 F?T?0?9?TTH:EGWX63RKPXM4II5IEIA73MNHD2Y2E2A2SEG5HFQ|
[14:29] votknutb (10.0.18.195) > $ConnectToMe [RST]Quick=F® 10.0.18.195:17639|
[14:29] votknutb (10.0.18.195) > $ConnectToMe ShOoMok 10.0.18.195:17639|
[14:29] VasiaBnRST (87.119.233.200) > $ConnectToMe Виллис 87.119.233.200:4061|
[14:29] Kazantip (10.0.47.80) > $Search 10.0.47.80:14624 F?T?0?9?TTH:R3IJOYPZNJQVGGQGQFG3LBULDP6YFEOK5U25IWA|
[14:29] [EKB]narkoman (10.0.60.198) > $Search 10.0.60.198:12115 F?T?0?9?TTH:OLCCM5ENCOC3ZEY26DTZ7D5ZRXDXZASXJ7AKLVI|- ЕгО_ТенЬ
- Хаб: dchub://casper-house.ru:1411
- CASPER
1.а у вас в антивире хаб стоит в исключениях (какой статус доверия установлен)?
2. попробуйте у себя убрать все шару и не чего не качать (хотя по моему это не повлияет но попробовать нужно)(просто если с вас много качают то из-за этого может быть проблема).
3.сколько у вас стоит скриптов , какая на них идет нагрузка вечером , возможно из-за этого еще выбрасывать(из-за большой нагрузки скриптов может тоже неадекватно работать птоха)!
- CASPER
я имел в виду то что может стоять у человека хубобот(может быть криво настроен) и три десятка др.скриптов которые при обращении к пользавателю забивают и так не большой каналВечный писал(а):Собственно, я себе плохо представляю внутренние проблемы птоки, если проблемы начинаются на 250-300 юзерах.
Я считаю, что это канал в инет.
есть вариант вируса на компе( у меня была такая бойда когда троян затесался )
- CASPER
- CASPER
- [REAL]AfLc
Толком больше прог никаких и незапускаю только то что нужно и у всех есть:)
а фаервол я ваще незнаю чо за ерунда такая:)
Для начала поставь заплатки для операционной системы.Скачай Spybot - Search & Destroy 1.6.2 установи , обнови прогу .Скачай антивирус drweb cureit .Просканируйся этими прогами в безопасном режиме .После этого поставь файерволл например качественный,бесплатный online armor ну потом напиши будет нет выкидывать.
