ChatGuard (защита чата от ботов)
Версия: 1.1, LUA 5.1.3 PX 0.4.1.1
Автор: Foreteller12
Описание: Скрипт блокировки главного чата и лички до ввода разблокирующего кода (3-значное рандомное число)
Скачать:
F12new_88_ChatGuardF12.lua
(6.74 КБ) 1119 скачиваний
Модификации:
Версия с дополнительными возможностями
Версия для API1
Sunlight
Хаб: dchub://hub.pushkindc.ru
Сообщение Sunlight »
Под апи1 существует версия? Полезный скрипт.
Foreteller12
ChatGuard для API1
Сообщение Foreteller12 »
Название: ChatGuard (старая версия)
Автор: Foreteller12
Версия: 1.1, LUA 5.1.2 PX 0.3.6.0
F12old_88_ChatGuardF12.lua
(7.8 КБ) 830 скачиваний
Sunlight
под апи1 вроде работает, *DRINK*
только мну немного не понял что оно пишет в chatguard.tbl
ASPIRIN++
Сообщение ASPIRIN++ »
Sunlight писал(а):немного не понял что оно пишет в chatguard.tbl
WriteFile(tBanIP, "tBanIP", chatguardf)
пах0ду баны)
Sunlight
if tProfiles[sUser.iProfile] and tProfiles[sUser.iProfile] == 1 then
	data = string.sub(sData,1,string.len(sData)-1)
	cmd = string.match(data,"%b<>%s+(%S+)")
	if cmd then
		if string.lower(cmd) == "!cgbanipr" then
		local temp1,temp2,temp3=string.match(data,"%b<>%s+(%S+)%s+(%S+)%s+(.*)$")
		curUser:SendData(bot,"[command] "..temp1.." "..temp2.." "..temp3)
			if tBanIP[temp2]==nil then
			tBanIP[temp2]={}
			tBanIP[temp2]["ip"]=temp2
			tBanIP[temp2]["fromuser"]=sUser.sName
			tBanIP[temp2]["time"]=os.date("%c")
			tBanIP[temp2]["itime"]=os.date()
			tBanIP[temp2]["r"]=temp3
			tBanIP["banlistc"]=tBanIP["banlistc"]+1
			tBanIP[tBanIP["banlistc"]]=temp2
			sUser:SendData(bot,"Для IP:"..tBanIP[temp2]["ip"].." отключён чат и приваты по причине: "..tBanIP[ntext]["r"])
		return 1
cmd=""
Непонятно действие этой команды. В апи1. Поидее тут что то добавляется в файл chatguard.tbl. Но мне непонятно как.
Прекрасный образец безопасного, расширяемого, поддерживаемого кода, покрытого тестами и с хорошей документацией. Чего стоят только говорящие названия переменных: temp1, temp2, temp3 :-P
Вызывается функция WriteFile() (вызывается дважды, наверное, чтобы уж точно записалось).
Она определена так:
function WriteFile(table, tablename, file)
	local handle = io.open(file, "w")
	Serialize(table, tablename, handle)
	handle:close()
Просто открывает файл и записывает туда таблицу. Функция Serialize() там чуть ниже определена. Записанная таблица загружается из файла функцией loadlua() (тоже немного ниже найдете).
Sunlight
Чтобы я не писал после !cgbanipr, файл остается пустым
По идее, надо использовать так:
!cgbanipr 127.0.0.1 Причина бана
Если не работает, то надо спросить у автора.
Sunlight
В том то и дело что не работает :-(
Ладно, попробую сам разобраться. В версии для апи2 нету кстати этого куска.
Foreteller12
гг.. это кажись недописанная часть) когда я делал бан чата по ип просто писал в старой версии а в новую когда конвертил убрал ) так что считайте что этой функции нет, там можно вручную правив скрипт вбить нужные ип или ники для бана.
TiGRpp
Хаб: dchub://favorite-hub.ru
Доработанная версия скрипта...
Сообщение TiGRpp »
Awesome morfed по <district> на ноябрь 2009
API2
  • Исправлены некоторые шероховатости и неработоспособные фрагменты,
  • Добавлены таблицы запрещенных слов таким образом, что запретив ссылки типа dchub: возможно разрешить такие - http:для одного и того же профиля. Запретить к использованию можно любые слова и выражения,
  • Появилось информирование админа в личку о использовании запрещенных слов,
  • Штрафные санкции не предусмотрены, за исключением, что запрещенные слова в чат и приват не допускаются,
  • Добавлены функции управления ...
Тем, кто использует скрипт "История чата" рекомендуется ставить данный скрипт выше, чтобы запрещенные слова не проходили в чат, и выключать bSendOnEntry - Посылать ли юзеру уведомление о наборе разблокирующего кода. Впрочем, смотрите сами ... *CRAZY*
Foreteller12, автор доработки передает тебе привет. Дим, он отметил в ряде случаев оригинальность твоего кода.
F12new_88_ChatGuardF12_morfed.by.district.lua
(8.31 КБ) 818 скачиваний
Последний раз редактировалось TiGRpp 13 ноя 2009, 06:31, всего редактировалось 5 раз.
sphinx
Сообщение sphinx »
Яркий пример бесполезной работы над бесполезным скриптом. Спамеру не составит труда написать трехзначное число 8-)
system failure
Сообщение system failure »
sphinx писал(а):Спамеру не составит труда написать трехзначное число
Каждый раз с каждого ника? Сейчас же в ходу тренд с множеством рандомных ников.
TiGRpp
Сообщение TiGRpp »
sphinx писал(а):Яркий пример бесполезной работы над бесполезным скриптом. Спамеру не составит труда написать трехзначное число
А вы, уважаемый, яркий пример трутня. Только языком работаете, в то время как скрипт немало помогает в работе хаба.
Скрипт был поправлен по заказу, очевидно, что нужен!
Вот покажите что-нибудь свое, дельное, плиз.
Последний раз редактировалось TiGRpp 23 дек 2009, 21:01, всего редактировалось 1 раз.
Final_Fantas[y][Duck]
Хаб: dchub://dc.mcduck.info
Сообщение Final_Fantas[y][Duck] »
полезная вещь :)
