От другого компьютера за требуемое время не получен нужный отклик
*** Попытка установить соединение была безуспешной, т.к. от другого компьютера за требуемое время не получен нужный отклик, или было разорвано уже установленное соединение из-за неверного отклика уже подключенного компьютера
[izms]
greylink 97
Корбина Телеком. Москва.
[izms]
greylink 97
Всякие чаво на тему отключения файрволов и антивирусов прочитаны и опробованы, хаб онлайн (узнала у общественности) , Корбина там не заблокирована.... Что еще порекомендуете?
Последний раз редактировалось omasik 16 ноя 2009, 17:48, всего редактировалось 1 раз.
- Prapor
- Хаб: dchub://prapor.in
PACTAMAH
Николай
- evgen
- Хаб: dchub://dc.bk-portal.net
Николай
Посмотри в настройках клиента, вкладка Настройки соединения и смотри в Сетевой интерфейс для всех соединений какой IP-адрес стоит. Например если ты используешь несколько сетевых карт на компе и подключен к локальной сети, бывает происходит глюк и адреса там меняются с внешнего инетовского на локальный. И соответственно с локальным адресом ты на большинство хабов не войдёшь. У меня уже не один раз такой косяк происходил.
Николай
- evgen
Может и такое конечно тоже быть, но в большинстве случаев это из-за IP-адреса, с локальным айпишником на инетовские хабы не попадёшь. Если например он у тебя типа 10.0.0.xxx-10.xxx.xxx.xxx
Вот в тех настройках, что тебе писал выше его нужно поменять на твой внешний инетовский адрес.
Последний раз редактировалось evgen 21 янв 2010, 12:40, всего редактировалось 1 раз.
- evgen
Salodol
помагите пожалуйста немагу войти на интернет хаб пишет (Попытка установить соединение была безуспешной, т.к. от другого компьютера за требуемое время не получен нужный отклик, или было разорвано уже установленное соединение из-за неверного отклика уже подключенного компьютера.) подскажите в чем проблема
Одно из двух: - Либо это не интернет хаб, либо доступ твоего диапазона просто запрещен у этого провайдера...Salodol писал(а):помагите пожалуйста немагу войти на интернет хаб пишет (Попытка установить соединение была безуспешной, т.к. от другого компьютера за требуемое время не получен нужный отклик, или было разорвано уже установленное соединение из-за неверного отклика уже подключенного компьютера.) подскажите в чем проблема
(были прициденты на личном опыте)
Последний раз редактировалось -=Zion=- 03 фев 2010, 00:03, всего редактировалось 1 раз.
Ну ладно, ладно, не всё.nd писал(а):или виндоус, то все однозначно?
Имелось в виду, что на лине это можно программно осуществить, а на винде, например, я не знаю такого способа. Остается грешить на канал и на общую связность провайдеров в конкретно взятый момент времени.
И вообще,
(с) Роберт ХайнлайнКогда человек делает общее утверждение, он тем не менее всегда имеет в виду некоторые ограничения.
белка
У меня работали 3 интернет хаба, а несколько дней назад перестали, какая может быть причина? Настройки никакие не менялись. Провайдер Корбина-билайн.
Раньше при включении Strong DC++ требовал пароль, теперь не требует, сразу идет попытка подключения и потом пишет "Попытка установить соединение была безуспешной, т.к. от другого компьютера за требуемое время не получен нужный отклик, или было разорвано уже установленное соединение из-за неверного отклика уже подключенного компьютера."
Спасибо заранее!
Спасибо заранее!
белка
вопрос снят
Снимаю вопрос - разобрались, сеть была заблокирована. Поломка оборудования у провайдера.
Гость
Н.ТАГИЛ
