Клиент посылает неверный IP
ndmitry66
Сообщение ndmitry66 »
Здравствуйте ! Помогите разобраться! С некоторых хабов выкидывает с такой формулировкой!
У вас неправильно настроен IP. Добавьте хаб в избранные и впишите правильный IP в его свойствах. Отправлен IP: 127.0.0.1 в запросе на подключение, правильный IP: 77.41.127.82
можно что-либо сделать? IP -динамический
Ђывалый®
Хаб: dchub://91.151.240.233:411
Откуда: 55° 1' северной широты 82° 56' восточной долготы
Сообщение Ђывалый® »
Вообщем добавляешь хаб в избранные командой /fav. Потом заходишь в свойства этого хаба и ставишь адрес который у тебя определяет этот хаб
Хаб: dchub://dc.prapor.su
Сообщение Prapor »
А если не будет качать, то там же ставишь пассивный режим
ndmitry66
спасибо! но у меня динамический IP и каждый раз прописывать новый - тяжко. Тем более , что раньше такого не было . а происходит это только на одном - двух хабах . остальные нормально. ((
Сообщение Prapor »
ndmitry66 писал(а):спасибо! но у меня динамический IP и каждый раз прописывать новый - тяжко. Тем более , что раньше такого не было . а происходит это только на одном - двух хабах . остальные нормально. ((
Значит у тебя старый клиент, который автоматически не обновляет ip, обнови клиент и таких проблем не будет
Последний раз редактировалось Prapor 03 дек 2009, 12:27, всего редактировалось 1 раз.
alderru
Сообщение alderru »
У меня другое:
пишет, "...Ваш клиент посылает неверный IP 10.43.1.145 в запросе на подключение, Ваш реальный IP 87.249.59.240", НО в настройках соединения указан ИМЕННО нужный адрес IP 87.249.59.240
Divinti
Сообщение Divinti »
Welcome, "User" [ 193.17.253.8 :: UA :: Unreg ]
[22:52:52] <BEPTEP> У вас неправильно настроен IP. Добавьте хаб в избранные и впишите правильный IP в его свойствах. Отправлен IP: 193.17.253.8. в запросе на подключение, правильный IP: 193.17.253.8.
[22:52:53] *** This socket has been closed...
Подскажите пожалуйста, как решить эту проблему c подключением.
Сначала входит на хаб (dchub://dc.ozerki.net...), но при попытке зайти к кому то и через каждые 3-5 мин пробрасывает ->, а именно пишет вышеуказанное.
Буду признателен за ответ.
В свойствах хаба прописал ай пи, который он мне присвоил.
Ап пи динамический. Клиент Flylink++(r396)
Расшарено около 200 ГБ, в настройках подключения указано прямое подключение:
Буду признателен за ответ! :-)
apachi55
Сообщение apachi55 »
хай народ, ответьте плиз, если у меня USBовый модем, могу ли я качать с хабов ????
С хабов вообще качать нельзя. Качает один пользователь с другого.
Elena
Сообщение Elena »
не могу настроить хабы, есть только тестовый, на котором, естественно, ничего нету. При соединении с хабом пишет
"Требуемый адрес для своего контекста неверен."
и при включенной сетке постоянно пищит комп.
scarabay
Сообщение scarabay »
Рекорд по количеству знаков вопроса в одном предложении успешно побит. Продолжайте в том же духе.
verter
Чем можно помочь в таком случае.....
Сообщение verter »
> Ваш клиент посылает неверный IP 172.16.38.208 в запросе на подключение, Ваш реальный IP 80.240.220.176.
FugenSP_
Хаб: dchub://89.222.213.221
Сообщение FugenSP_ »
(Если у вас вылетает хаб с фразой "Ваш клиент посылает неверный IP ... в запросе на подключение, Ваш реальный IP ..."
(это сообщение посылается,если пользователь сидит одним клиентом сразу на локальных и интернет хабах)
Чтобы этого не происходило,нужно в Избранных хабах/Свойствах хаба(где сохраняли данный хаб):
а)поставить галочку в пункте "Активный режим"
б)вписать в графу свой айпи(локальный,если вы зашли на хаб локально или свой интернет айпи,если вы вошли через интренет ip)
Сообщение Damaks »
Если пишет, что ip неверен, то в настройках нужно прописать ip 0.0.0.0. Нужный он сам выберет. А активный режим или пассивный можно проверить пробами. Если подключается и качает - значит всё отлично. Для большинства такая памятка подходит 100%.
USER
Сообщение USER »
To: Damaks
Самая нормальная инструкция))
Реально все заработало))
Затупил! %-)
