Проблемы поиска, скачки и правильные настройки DC
Это не так- новый фалай такие ситуации детектирует и автоматом корректирует поиск на пасивный.WINS писал(а):Прошу подсказать в чём проблема.
проблема в отсутствии нормального интернета с белым ип адресом
возможно у него выбраны неверные параметры фильтрации - тапа искать только архивы или подобное.
автокоррекция режима это хорошо, но есть особо сложные случаи
опсос'ы в часы пик "душат" онлайн видео, а п2п трафик вообще выпиливают на корню,вне зависимости от времени суток
поэтому тут кроме совета о необходимости приобретения "правильного интернета" ничем не поможешь
то что человек за натом это 100% => ничего кроме пассивного режима, и все былоб хорошо, но...У меня соединение через wi-fi телефон в качестве роутера.
Последний раз редактировалось WINS 09 апр 2015, 12:31, всего редактировалось 6 раз.
Тестирует открытость UDP порта с помощью внешнего сервера.Chavy писал(а):flylinkdc писал(а):новый фалай такие ситуации детектирует
Можно узнать, каким образом он это делает?
если он закрыт, то используется поиск через хаб чтобы хоть что-то нашлось.
пока есть проблема - если юзер за NAT с серым адресом то у него тоже не пройдет тест
в итоге его поиск тоже окажется пассивным - но это не очень большая проблема в данный момент - хабы все отдыхают и нагрузки на них нет.
У хаба есть контроль на интервал между последующими поисковыми запросами.Chavy писал(а):Не лучше ли UDP активность проверять непосредственно активным поисковым запросом популярного названия файла? Например dvdrip, или ввести в флае свою строку, какой нибудь "search_test", на который откликались бы все клиенты? Если ни одного ответа не пришло - выставлять пассивный режим.
хотя если делать его сразу при старте...
хорошая идея - заодно и юзеров с NAT охватит.
нужно это обдумать....
Добрый день уважаемые форумчане.
Прошу вашей помощи т.к. самостоятельно найти решение не смог.
Имеется подключение к интернету к известному провайдеру в моём городе, по моему тарифу предоставляется динамический IP адрес.
Компьютер подключен к сети через роутер ASUS RT N12C1
Так вот сколько не читал никак не могу настроить StrongDC++ чтобы можно было подключаться как активный пользователь. Поиск и скачка работают только в режиме файерволл пассив.
настроить режим файерволл с ручным перенаправлением портов самостоятельно не получается. Судя по обзорам я должен был назначить в ручную IP адрес своему компьютеру (я это и сделал прописал MAC - адрес машины из карты сети и присваиваемый роутером IP компьютера 192.168.1.2) далее включить перееадресацию портов
прописываю имя службы (DC) диапазон портов (для TCP 3000 для UDP 3001) выбираю локальный адрес своего компьютера в локальный порт опять же для TCP 3000 для UDP 3001.
После применения всех этих манипуляций выбираю в настройках dc++ файерволл с ручным перенаправлением портов прописываю для TCP UDP соответствующие значения. Но ни поиск ни скачка не работают, более того с некоторых хабов стало выкидывать примерно с такими сообщениями:
[14:16:11] <[BOT]Xpert> Ваш клиент посылает неверный IP 171.33.251.5 в запросе на подключение, Ваш реальный IP 172.27.187.150.
Пожалуйста подскажите как решить данную проблему.
IZGOY124Rus
- frerun
- Хаб: dchub://vk.com_akkypay
aleksei
- Хаб: dchub://v-l.es
