Эта версия PtokaX умеет менять пользователя и сбрасывает все привилегии. Теперь хаб может работать с правами обычного пользователя, но занимать порт <1024.
Переписаны скрипты запуска и остановки. Теперь останавливаются не все версии PtokaX, а только запущенные из этой директории.
PtokaX_Remote_Admin убран из архива. Используйте версию с официального сайта.
В качестве эксперимента добавлена библиотека LuaSQL для MySQL и SQLite3.
Для работы требуется ядро с поддержкой POSIX Capabilities (все относительно новые дистрибутивы).
Тем кто использовал прошлые версии достаточно скопировать директории cfg, scripts, texts и прочитать руководство в первом сообщении.
Starting PtokaX DC Hub 0.4.1.2 as daemon using /home/tom/PtokaX as config directory.
root@ua01692:/home/tom/PtokaX#
и больше ничего не происходит.
Уже из-под обычного юзера.
В PtokaX.conf необходимо вписать правильное имя пользователя зарегистрированного в системе. Кстати, в юниксах имена пользователей используют только строчные буквы.
Игорьян писал(а):Starting PtokaX DC Hub 0.4.1.2 as daemon using /home/tom/PtokaX as config directory.
А чего вы еще ждете? Хаб запустился. Попробуйте на него зайти.
Если есть проблемы, то смотрите сислог и файл PtokaX/logs/system.log
/src/PtokaX/cfg$ cat RegisteredUsers.xml
<?xml version="1.0" encoding="windows-1252" standalone="yes" ?>
<RegisteredUsers>
<RegisteredUser>
<Nick>FlylinkDC-dev</Nick>
<Password>xxxxxxxx</Password>
<Profile>0</Profile><!-- 0 for master, 1 for operator, 2 for vip, 3 for reg -->
</RegisteredUser>
</RegisteredUsers>
и при логине пишет
[19:58:45] *** Соединение с dchub://dc.fly-server.ru ...
[19:58:45] *** Соединён
[19:58:45] <PtokaX> The nick you are using is reserved for someone other. Change your nick and get back again.
[19:58:46] *** Соединение закрыто
2. менять конфигурацию без перезапуска хаба нельзя?
он даже изменения Motd.txt не подхватывает на лету..
3. Какой хороший скрипт поставить чтобы была история чата.
4. чтобы запускать хаб под простым юзером нужно прокинуть порт 411 на другой
но у меня не пашет
sudo iptables -L
libkmod: ERROR ../libkmod/libkmod.c:554 kmod_search_moddep: could not open moddep file '/lib/modules/3.11.0-15-generic/modules.dep.bin'
iptables v1.4.18: can't initialize iptables table `filter': Table does not exist (do you need to insmod?)
Perhaps iptables or your kernel needs to be upgraded.
ущербный VPS? или я что-то не создал. раньше никогда в iptables не тыкал.
flylinkdc писал(а):Это как я понял сборник скриптов?
Мне только история нужна (чтобы юзер при заходе в чат видел последние N-мессаг)
как ее от туда можно вырезать?
Вот этого я не знаю, т.к. у меня давно Верлик и на нём другой скрипт. Могу только предложить отключить все остальные, кроме нужных функций
flylinkdc, 1-2. Все манипуляции с хабом для применения изменений производят в выключенном состоянии, проще всего наверное будет скачать виндовую версию настроить все там, создать юзеров, подключить скрипты в том числе http://mydc.ru/topic2131.html потом остановить линьптоку и скопировать /cfg А в дальнейшем использовать pxcontrol для управления.
Кто разбирался детально на что в основно хаб тратит CPU?
пока нашел что Ptokax поддерживает ZPipe и жмет пакеты передаваемые на клиент..
и делает она это на 9-том уровне (хочет максимум сэкономить траф)
Когда я смотрел несколько лет назад - основную нагрузку создавало копирование массивов при вызове select().
ZPipe, оно же gzip, про которое на хабре есть статья:
Для зависимости «процессорное время — степень сжатия» был получен следующий график. По оси абсцисс идет степень сжатия, по оси ординат — затраченное время (среднее по серии):
Далее график эффективности полученного сжатия (в % от оригинального размера файлов) от степени сжатия:
Статья: http://habrahabr.ru/post/24325/
Как видно время растет линейно, а разница степени сжатия между 1-ым и 9-ым уровнями около 4%.
Тут есть тесты для протокола NMDC: http://mydc.ru/topic915s40.html?p=19404#entry19404
Захотелось поюзать PtokaX, установил настроил номально. Захотелось прикрутить пару скриптов и вот тут непонятки:
закинул скрипты в scripts, хаб подтянул и записал его в scripts.xml, в нем в свою очередь сделал "1", но скрипт так и не заработал. Опробывал много скриптов и пришел к выводу, что он не запускает их. Скажите может чего я пропустил?
на этой же машинке юзается верлик, со скриптами там все ок.
