Толком больше прог никаких и незапускаю только то что нужно и у всех есть:)
а фаервол я ваще незнаю чо за ерунда такая:)
Википедиа даёт ответ ЧТО такое фаерволл >>> http://ru.wikipedia.org/wiki/Firewall
хм, проблема всегда одно интернет !!! скорость мерить надо будет когда начнет выкидывать ,скорее всего проблемы со стороны провайдера .........
...ну это уже другая история и как с ней бороться я расскажу в другой сказке.
[REAL]AfLc писал(а):В как насчёт провайдера ? У выбранного вами тарифа случайно нет что провайдер может урезать скорость например с 2 мег до 512 к и т.д?Хотя наврятли...
Как я уже писал может провайдер режет скорость , но на сайте провайдера еканет я не нашёл инфу насчёт урезания скорости .Может они втихаря режут ..
А так ShOoMok ждём от Вас скрины со спидтест.нет или других мерялок
У меня была такая же проблема , выкидывало юзеров ( ну и выкидывает до сих пор ) но я то знаю свою причину , у меня канал интернет 600 килобит , отдача 256 килобит . и то , когда уже канала не хватало , я настраивал Ptoka X , сделал минимальную нагрузку на систему, на канал ,посредством выключения ненужных скриптов , DC++ тэгов у юзеров и прочего , после того как это сделал на мой слабенький канал вместо 150-200 юзеров с интернета , стало заходить 300-350 , и на днях буду менять канал до 100 мегабит , вот тогда неплохо будет . Мой тебе совет , выключи все ненужные скрипты , DC тэги , и другую информацию юзеров , а можеш даже поиск выключить , тогда вобще идеально минимальная нагрузка будет , и те юзеры которых у тебя щяс выкидывает смогут спокойно сидеть на хабе.
Spyhub-admin писал(а):dm писал(а):хаб без поиска - это совсем сурово и неудобно, лучше делать так: искать могут юзеры с определённой шарой, например от 30 Гбайт.
Я с тобой согласен на все 120% , но если у человека нехватает канала , то у него просто может не быть другова выбора кроме как отключение поиска.
а нах... тогда вообще хаб нужен? после того как вырубишь поиск незабудь поставить скрипт на закрытия ЛС .заодно и основной чат вырубить(что б не тормазил) и народа можно гору впихнуть в эту безтолковую коробку
ну ксли вы не верете я спрошу у Лорда сколько была максималка , а по поводу румынских ботов Я лично не проверял и на знаю были или нет. А по поводу чата - при его выключении меньше выкидывало !ну иногда его выключали когда все зае*вали.
Не хотелось бы , но уж лучше правду горькую сказать , автор темки , проблемма в птохе , первым делом простая проверка , попробуйте подержать хаб выключив все скрипты , если будет работать стабильно , то птоха более менее нормальная , так как те птохи ,которые доступны для скачивания они все кидают людей , на хаб озерки не обращайте внимания , скорей всего ребята полностью ее оптимизировали ,посоветую поставить юнхаб , сам юзал 2 года птоху , потом перешел на юнхаб и совсем не разочаровался, с настройкой и текстовыми командами помогу в юне
Здравствуйте, меня выкидывает с большинства хабов с такой причинoй :Ваш клиент посылает неверный IP 192.168.1.11 в запросе на подключение, Ваш реальный IP 90.151.87.136
как и где это изменить? обшарил весь стронг - ненашёл
Aisis72 писал(а):Здравствуйте, меня выкидывает с большинства хабов с такой причинoй :Ваш клиент посылает неверный IP 192.168.1.11 в запросе на подключение, Ваш реальный IP 90.151.87.136
Скорей всего у тебя нету внешнего ip, поэтому нужно сделать следующие:
Файл - настройки - настройки соединения, там поставь точку напротив Фаерволл (Пассив, худший вариант) - Это касается для скачки на всех инет хабах.
А на локальных хабах своей сети (если они конечно есть), нажми ctrl + f или вкладку "любимые хабы" там найди такой локальный хаб кликни на него правой кнопкой мыши и вы бери свойства, там поставь точку прямое соединение и в строке пропиши свой локальный ip 192.168.1.11
Последний раз редактировалось Prapor 26 сен 2009, 14:05, всего редактировалось 1 раз.
