С помощью бота-сиделки на хабах. Он умеет заходить на все хабы сразу, и, если какие-то из них участвуют в ддос-атаке, это становится видно по кол-ву запросов CTM.flylinkdc писал(а):А как ты определил этот список?
Ддос атака с хаба
- KCAHDEP
- Хаб: dchub://dc.kcahdep.online
hubmonitor или скрипт для хаба?
Последний раз редактировалось KCAHDEP 17 мар 2014, 08:27, всего редактировалось 1 раз.
- HackFresse
Нужно разбирать логику дц-клиентов, делают ли они различия между подключениями к хабу и подключениями к юзерам..alex82 писал(а):HackFresse
Да нет, но если это не CTM, то и обсуждать нет смысла.
В общем идея в следующем: а что, если вместо того, чтобы рвать соединения с юзерами, участвующими в атаке, попытаться наоборот удержать их? Возможно, даже ответить в соответствии с протоколом. Ведь если соединение уже установлено, клиент не будет пытаться соединиться повторно. Я так думаю
Я никогда не ковырял внутренности DC-клиентов, и потому не знаю, насколько те или иные из них отличаются умом и сообразительностью в этом плане. Но в этой теме присутствует человек, который в этом наверняка разбирается. Уважаемый flylinkdc, что скажете по этому поводу? Будут ли клиенты пытаться соединиться с указанным ником/адресом повторно, если одно соединение уже установлено?
Хендшейк-то разный еще можно попытаться хабом утрясти,
(client C successfully establishes TCP connection to a hub H)
C H
<- $Lock <lock> Pk=<pk>|
-> $Key <key>|
-> $ValidateNick <nick>|
<- $HubName <hubname>|
<- $Hello <nick>|
(client B successfully establishes TCP connection to client A)
A B
<- $MyNick <nickOfClientB>|
-> $MyNick <nickOfClientA>|
-> $Lock <lockOfClientA> Pk=<pkOfClientA>|
<- $Lock <lockOfClientB> Pk=<pkOfClientB>Ref=<hubAddress>|
-> $Supports <extensionA1> <extensionA2> ... |
-> $Direction Download <randomNumberOfClientA>|
-> $Key <keyOfClientA>|
<- $Supports <extensionB1> <extensionB2> ... |
<- $Direction Upload <randomNumberOfClientB>|
<- $Key <keyOfClientB>|
-> $ADCGET file <fileName> <params>|
<- $ADCSND file <fileName> <params>|
<- (*** binary data is now transfered from client B to client A ***)
Нужен хабсофт, который будет игнорить получаемые от клиентов команды
Client: $MyNick asdqweqwe|
Client: $Lock EXTENDEDPROTOCOLABCABCABCABCABCABC Pk=DCPLUSPLUS0.709ABCABC|Код: Выделить всё
Hub: $Lock EXTENDEDPROTOCOL_DB_Hub Pk=DB_Hub
Hub: $Supports OpPlus NoGetINFO NoHello UserIP2 UserCommand
Hub: $HubName tratata
Hub: $Hello asdqweqweСамописный бот.KCAHDEP писал(а):hubmonitor или скрипт для хаба?
Опробовал я свою идею на практике. Получилось не очень красиво.
Под PtokaX без переделки ее мозгов невозможно реализовать полноценное рукопожатие клиент-клиент, поскольку хаб при подключении клиента всегда посылает $Lock, тем самым нарушая последовательность команд. Однако, можно удержать клиенты на некоторое время таким вот "хитрым" способом:
function UnknownArrival(user,data)
endВ общем, остается один вариант - вычислять хабы злоумышленника, и убивать их аналогичным способом. Некрасиво это, но зато эффективно: нет хаба - нет ддоса
- HackFresse
Примерно так и получается, 150 юзеров по 5 коннектов - 750 коннектов.flylinkdc писал(а):alex82 писал(а):Будут ли клиенты пытаться соединиться с указанным ником/адресом повторно, если одно соединение уже установлено?
В коде наследников StrongDC++ есть такая проверка:
1. порты 80 и 2501 вообще защищены от такой атаки
2. коннекты создаются но их не более 5 от каждого атакующего (IP:PORT)
В оригинальном DC++ такой проверки нет.
Насколько хуже держать соединения открытыми, чем постоянно отвергать новые (которых с каждого дц-клиента несколько штук в секунду)?
- KCAHDEP
- HackFresse
Из темы ссылка на , уточнение про $Lock
Сервера теперь стали толще и дешевле, и в соседней теме есть сказочные показатели онлайна.. у Верлихаба заявлена работа с более чем 20 000 коннектов.
Вот если бы была фича с функцией разделения по группам юзеров (то, про что я в соседней теме и ) - было бы вообще шикарно.
Помечать группу клиентов (соединений), держать сокеты открытыми, но ничего им не отправлять - соединения не будут рваться из-за недопустимых команд, не будет инициировано новое подключение после разрыва, экономия трафика на рассылке команд и поисковых запросов. Мастхэв-фича, короче
Т.е. имеет смысл логировать входящие сообщения.Клиенты поддерживающие расширение: StrongDC 2.4 и выше, а также клиенты на нем базирующиеся..
Назначение: расширение команды $Lock отсылаемой клиенту.
Описание:
данное расширение команды $Lock используется при инициалиации соединения между клиентами, т.е. после отправки через хаб команды $ConnectToMe. Команда имеет вид:
$Lock EXTENDEDPROTOCOLABCABCABCABCABCABC Pk=DCPLUSPLUS0.785Ref=dc.example.com:port
как видно синтаксис идентичен старой версии команды, но в самом конце добавилась строка Ref=dc.domain.com:port причём без разделительного пробела, для совместимости сос тарыми клиентами. Данный параметр показывает на то с какого хаба клиентом была получена команда $ConnectToMe для инициализации соединения.
Для чего эту фичу добавили в стронг неизвестно, в вопросах файлообмена она абсолютно не нужна, но вот для владельцев хабов да и не только может быть очень полезной. В случае DDoS атаки CTM вам на блюдечке с каёмочкой клиенты будут слать адрес хаба с которого этот ддос устроили
- переподвыподверт
В 3.6 уже есть. Другое дело, что её можно преднамеренно либо по незнанию отключить, при этом предупреждение как в 4.х не выскакивает.alex82 писал(а):есть ли там проверка IP-адресов в командах
Проклятие Алексиса подействовало, али ответку врубили?[12:15:46] <VerliHub> The last 20 messages were:
[13:18:08] <KCAHDEP>оклемался наконец-то
[13:19:52] <KCAHDEP>постигла всетаки кара небесная дудосеров
Последний раз редактировалось переподвыподверт 18 мар 2014, 13:23, всего редактировалось 1 раз.
- KCAHDEP
- KCAHDEP
Я же написал выше: "под сильнымдавлением общественности". Ну, вместо слова "общественности" можно поставить "пользователей". Вообщем, если очень много пользователей дружно попросили... то у кого-то может проснулась совесть, даже если её и не было.KCAHDEP писал(а):думаешь эта шайка лейка прочитала форум и абасралась с испугу? не думаю
- HackFresse
Эти говнохабы снова используют юзеров для DDoS-атаки:
На этот раз атакуются какие-то румыны по адресу dc.vpspro.ro:411. Че-то мне кажется, что пора удалять весь этот шлак из хаблиста. А с другой стороны - как же я потом узнаю, что они кого-то ддосят? Сиделка-то использует тутошний список хабов.
stuga-gamers.no-ip.org
dchub.wplus.net- HackFresse
+1 за исключение из публичного списка хабов, замеченных в ддосе.
+1 за создание дополнительного списка забаненных хабов, чтобы заинтересованные лица могли натравливать на них своих сиделок
91.192.190.158 - какой-то странный хаб, особых признаков ддоса я там не увидел (2 других хаба в это время активно куда-то CTMили), но в cmd-отладчике очень много $MyInfo
Hub: [Incoming][91.192.190.158] $MyINFO $ALL *- slav
- KCAHDEP
Это все скрипт ддоса от рукожопого автора. По-хорошему, оно и должно отправлять, $MyINFO того ника, что затем будет использован в $CTM. Это нужно чтобы особо умные клиенты не игнорировали запрос от "юзера", которого нет на хабе. Но слать его каждый раз нет необходимости. А почему нет собственно $CTM, понятия не имею. Возможно, админ там совсем рукожопый, и сделал грубую ошибку в строке, отвечающей за это.HackFresse писал(а):91.192.190.158 - какой-то странный хаб, особых признаков ддоса я там не увидел (2 других хаба в это время активно куда-то CTMили), но в cmd-отладчике очень много $MyInfo
- HackFresse
Нет, по-моему, путаешь с чем-то другим..
Для CTM-атаки через NMDC-протокол (ADC не смотрел) отправка $MyINFO абсолютно не нужна, поскольку в $ConnectToMe используется сразу IP:port жертвы.
Дц-клиенты не знают соответствий {ник на хабе}=={ip:port}, эта информация не рассылается в $MyINFO, дц-клиентам приходится верить командам с хаба на установление соединения (в этом и возможность атаки на любой адрес и порт)
Дц-клиент без раздумий установит соединение с любыми IP:port и вышлет туда свой ник и $Lock , отсутствие проверки частоты запросов и корректности ответа на другой стороне и даёт ддос-атаку
вот кусок сообщений из CMD-отладчика с пояснениями
Hub: [Outgoing][91.192.190.158] $Search Hub:HackFresse F?T?0?9?TTH:H7HFTAMN2A7AW3LM3CWVGDVBS76VLJ3K4KHMI4A|
-- я искал на хабе файл
Hub: [Incoming][91.192.190.158] $SR Andrey58 ФИЛЬМЫ\Фильмы СССР\КИН-ДЗА-ДЗА! (полная реставрация).mkv3143980250 0/10TTH:H7HFTAMN2A7AW3LM3CWVGDVBS76VLJ3K4KHMI4A (91.192.190.158:411)
-- мне с хаба 91.192.190.158:411 пришел ответ от Andrey58 (какие у него адрес и порт - неизвестно )
Hub: [Incoming][91.192.190.158] $ConnectToMe HackFresse 46.146.194.17:2282
-- пришла команда от хаба на установление соединения. с кем и зачем - неизвестно
Client: [Outgoing][46.146.194.17] $MyNick HackFresse|
Client: [Outgoing][46.146.194.17] $Lock EXTENDEDPROTOCOLABCABCABCABCABCABC Pk=DCPLUSPLUS0.709ABCABC|
-- но мой дц-клиент быстренько и без лишних раздумий туда подключился, сразу же отправил ник + Lock и ждёт ответа
Client: [Incoming][46.146.194.17] $MyNick Andrey58
-- оказалось, что на той стороне действительно дц-клиент Andrey58, от которого и пришел поисковый ответ. только теперь можно получить соответствие "Andrey58 c хаба 91.192.190.158:411 имеет 46.146.194.17:2282". Пока удалённый клиент не ответит - его IP и порт для входящих подключений узнать нельзя
Client: [Incoming][46.146.194.17] $Lock EXTENDEDPROTOCOLABCABCABCABCABCABC Pk=DCPLUSPLUS0.785ABCABC
Client: [Outgoing][46.146.194.17] $Supports MiniSlots XmlBZList ADCGet TTHL TTHF BanMsg ZLIG |
Client: [Outgoing][46.146.194.17] $Direction Download 15214|
Client: [Outgoing][46.146.194.17] $Key ����A ѱ���0�0 0 0 0 0 0|
Client: [Incoming][46.146.194.17] $Supports MiniSlots XmlBZList ADCGet TTHL TTHF ZLIG
Client: [Incoming][46.146.194.17] $Direction Upload 21348
Client: [Incoming][46.146.194.17] $Key ����A ѱ���0�0 0 0 0 0 0
Client: [Outgoing][46.146.194.17] $ADCGET file TTH/H7HFTAMN2A7AW3LM3CWVGDVBS76VLJ3K4KHMI4A 0 8388608|
Client: [Incoming][46.146.194.17] $MaxedOut 43
--- попытка закачки файла, нужно ожидать, я 43 в очереди
-- затем снова прилетела куча $MyINFO
Hub: [Incoming][91.192.190.158] $MyINFO $ALL pastyh [84]<FlylinkDC++ V:(r402),M:A,H:44/0/1,S:90>$ $100 $$861857883540$
Hub: [Incoming][91.192.190.158] $MyINFO $ALL Jonny0795 Jonny0795<FlylinkDC++ V:r502,M:A,H:2/0/0,S:15>$ $50$p.fominov2012@yandex.ru$112041245090$
Hub: [Incoming][91.192.190.158] $ZOn
Hub: [Incoming][91.192.190.158] $MyINFO $ALL rmtm [NWLink] <StrgDC++ V:2.22,M:A,H:4/5/0,S:9>$ $100$$1230627886976$
Hub: [Incoming][91.192.190.158] $MyINFO $ALL Horev [NWLinkВесёлый] <StrgDC++ V:2.06,M:A,H:14/1/0,S:5>$ $1000$ $104992013695$
Hub: [Incoming][91.192.190.158] $MyINFO $ALL Rumpelstiltskin [Unet] <gl++ V:5.83,M:A,H:0/1/0,S:6>$ $1000$$9734732018804$
Hub: [Incoming][91.192.190.158] $MyINFO $ALL [GTK]LAV_Server [GTK] hubdc.ru - доступно скачивание через Интернет.<GTK-Avalink++ V:2.00,M:A,H:6/3/3,S:99>$ $1000$ $14693971219043$
Hub: [Incoming][91.192.190.158] $MyINFO $ALL Monkey_JF6mAW [Брест] [15]<FlylinkDC++ V:r502,M:P,H:7/0/0,S:15>$ $50)$$260882537635$
Hub: [Incoming][91.192.190.158] $MyINFO $ALL Kirill1980 [NWLinkВесёлый] <StrgDC++ V:2.22,M:P,H:12/0/1,S:13>$ $100$k-samsonov@yandex.ru$217833257847$
Hub: [Incoming][91.192.190.158] $MyINFO $ALL Queeni[Work] [Obit] [3]<FlylinkDC++ V:r501,M:P,H:0/1/0,S:3>$ $50!$$0$
Hub: [Incoming][91.192.190.158] $MyINFO $ALL alex0715 [Интернет] <SSQLite++ V:2.43.13802,M:P,H:37/10/0,S:235>$ $1009$$5532354876534$
Hub: [Incoming][91.192.190.158] $MyINFO $ALL octopus [NWLinkВесёлый] Искровский 4 корп. 2<++ V:0.704,M:A,H:2/1/0,S:10,G:0,I:3>$ $100$$4359292902706$
Hub: [Incoming][91.192.190.158] $MyINFO $ALL Rise [InterZet] старый ворчун<StrgDC++ V:2.21,M:P,H:1/2/0,S:4>$ $100$$92793192961$
Hub: [Incoming][91.192.190.158] $MyINFO $ALL 0xFFFF [Интернет] [14]<FlylinkDC++ V:r501-x64,M:P,H:14/0/0,S:15>$ $50)$$39249745351$
Hub: [Incoming][91.192.190.158] $MyINFO $ALL Sc3afSat007911 [Интернет] [9]<FlylinkDC++ V:r502-x64,M:P,H:245/0/2,S:10>$ $1)$$84515736846$
Hub: [Incoming][91.192.190.158] $MyINFO $ALL Tutti-Frutti [Киров] [15]<FlylinkDC++ V:r503-beta22,M:A,H:52/0/0,S:15>$ $50$$116740419961$
Hub: [Incoming][91.192.190.158] $MyINFO $ALL Algusik [Интернет] [15]<FlylinkDC++ V:r422,M:P,H:16/0/0,S:15>$ $50$$82641045213$
Hub: [Incoming][91.192.190.158] $MyINFO $ALL HackFresse [Интернет] [10]<gl++ V:0.61,M:P,H:2/1/0,S:10>$ $0.005$$0$
Hub: [Incoming][91.192.190.158] $MyINFO $ALL Alextits23 [Интернет] [23]<FlylinkDC++ V:r502-x64,M:P,H:31/1/3,S:23>$ $50)$$183009430184$
Hub: [Incoming][91.192.190.158] $MyINFO $ALL uoiuytgh [Киров] [15]<FlylinkDC++ V:r503-beta41-x64,M:A,H:1/0/0,S:15>$ $50$$67383962794$
Hub: [Incoming][91.192.190.158] $MyINFO $ALL Jonny0795 [Интернет] Jonny0795<FlylinkDC++ V:r502,M:A,H:2/0/0,S:15>$ $50$p.fominov2012@yandex.ru$112041245090$
Hub: [Incoming][91.192.190.158] $MyINFO $ALL Sc3afSat007911 [Интернет] [8]<FlylinkDC++ V:r502-x64,M:P,H:244/0/2,S:10>$ $1)$$84515736846$
Hub: [Outgoing][91.192.190.158] $RevConnectToMe HackFresse Andrey58|
-- мой дц-клиент (в пассиве) отправил запрос на соединение с Andrey58. и хотя какие-то IP:port уже были получены ранее, всё равно повторный запрос на получение инструкций
-- хм, кто бы это мог быть? да не важно, сначала соединимся, а потом будет выяснять, зачем нам это нужно
-- кто бы ты ни был, вот мои ник и лок
Client: [Outgoing][46.146.194.17] $Direction Download 31654|
Client: [Incoming][46.146.194.17] $Direction Upload 26788
Client: [Incoming][46.146.194.17] $MaxedOut 41
-- в очереди уже чуть меньше народу
HackFresse,
Клиенты знают, какие юзеры находятся на том или ином хабе, они видят ник в команде $ConnectToMe, они знают, с какого хаба пришла команда. Так почему же они не могут игнорировать запросы на соединение с несуществующими юзерами?
Я не говорю что так есть (исходники клиентов не ковырял). Я просто предполагаю. Возможно, причина в другом.
- HackFresse
нет,
asdqweqwe- это мой ник, я получаю команду на соединение с непонятно кем, и мой дц-клиент покорно создаёт коннект и отправляет мои ник и лок непонятно куда.
в данном случае на игровой сервер World of Warcraft, который обрывает соединение, потому что по его протоколу принята другая последовательность совершенно иных инструкций
Были какие-то наработки по поводу "в CTM учитывать еще и ник"
$ConnectToMe {ник_получателя} {ip_отправителя}:{порт_отправителя}|
С какого хаба пришла команда - известно, куда именно будет установлено подключение - абсолютная тайна. "сначала подключаемся, потом разбираемся, зачем"Эта команда начинает процесс соединения между клиентами. Команда отправляется на хаб клиентом, находящимся в активном режиме. Хаб пересылает эту команду целевому клиенту без изменения. Получив эту команду, целевой клиент отвечает, соединяясь напрямую с указанным IP на указанный порт.
но в моду это не вошло, да и смысла нету большого (не так сложно подставить ник реального юзера хаба)Для клиентов NeoModus Direct Connect v2.205 и DC:PRO v0.2.3.97A:Код: Выделить всё
$ConnectToMe {ник_отправителя} {ник_получателя} {ip_отправителя}:{порт_отправителя}|
Последний раз редактировалось HackFresse 23 мар 2014, 12:19, всего редактировалось 3 раза.
- HackFresse
понял, что за беда на этом хабе
старый неоптимальный скрипт, который просто меняет описания юзеров, добавляя инфу о провайдере. к ддосу это никак не относится
Hub: [Incoming][91.192.190.158] $MyINFO $ALL mikhay [Рязань] [14]<FlylinkDC++ V:r501,M:P,H:20/0/0,S:15>$ $50)$$90095676354$
Hub: [Incoming][91.192.190.158] $MyINFO $ALL Alextits23 [Интернет] [23]<FlylinkDC++ V:r502-x64,M:P,H:31/3/3,S:23>$ $50)$$183009430184$
Hub: [Incoming][91.192.190.158] $MyINFO $ALL Aleana [Красноярск] <FlylinkDC++ V:r503-beta17,M:A,H:8/0/0,S:15>$ $50 $$194353937439$
Hub: [Incoming][91.192.190.158] $MyINFO $ALL Hawk_Fsg [АвангардDSL] [15]<FlylinkDC++ V:r502-x64,M:A,H:1/1/0,S:15>$ $50$$335903071584$
Hub: [Incoming][91.192.190.158] $MyINFO $ALL [unet]nikol [Unet] <ApexDC++ V:1.5.7,M:A,H:12/0/0,S:6>$ $0.1$$56382279527$
Hub: [Incoming][91.192.190.158] $MyINFO $ALL Baal [WestCall] [2]HD видео и софт<gl++ V:0.58,M:A,H:0/1/1,S:3>$ $0.005$$3686578838240$
Hub: [Incoming][91.192.190.158] $MyINFO $ALL Fallal1 [NWLink] <StrgDC++ V:2.22,M:P,H:1/1/0,S:4>$ $100$$5810686022$
Hub: [Incoming][91.192.190.158] $MyINFO $ALL Summoning [АвангардDSL] [15][L:1KB]<FlylinkDC++ V:r502-x64,M:A,H:1/1/0,S:15>$ $1 KiB/s$$107620882842$
