PtokaX для Linux
PtokaX для Linux
Сообщение 21 сен 2009, 20:40
PtokaX 0.4.1.2
Lua 5.1.4
Установленные модули Lua:
LuaFileSystem 1.4.2
LuaSocket 2.0.2
LuaSQL 2.2.0 (mysql, sqlite3)
Установленные скрипты PtokaX:
Ptokax_Remote_Admin 2.13
Для безопасности эта версия PtokaX работает с минимально необходимыми привилегиями.
Требуется ядро с поддержкой POSIX Capabilities (любой относительно новый дистрибутив).
Если собираете из исходного кода: http://dchublist.ru/static/files/ptokax ... caps.patch
Скачать PtokaX для Linux (0,6 МБ)
1. Установка
Все действия лучше выполнять из-под обычного пользователя (не root'а).
Скачайте и распакуйте архив в любую директорию. Проще всего в домашнюю директорию (home):
cd ~
wget http://dchublist.ru/static/files/ptokax-110323-i686.tar.bz2
tar fjvx ptokax-110323-i686.tar.bz2
Дальнейшие инструкции предполагают, что вы находитесь в распакованной директории:
cd ~/PtokaX
2. Перед первым запуском
Откройте в текстовом редакторе файл PtokaX.conf:
nano PtokaX.conf
Впишите имя пользователя с правами которого будет работать хаб:
# Было
PTOKAX_USER=
# Стало
PTOKAX_USER=user
Вместо "user" впишите ваше имя пользователя (пожалуйста, никогда не давайте PtokaX права root'а).
Обратите внимание, что ни перед, ни после знака равно не должно быть пробелов.
Помните, что имена пользователей в *nix-системах используют только строчные буквы.
Используйте ctrl+x, чтобы выйти из nano. Не забудьте сохранить изменения при выходе.
Запустите скрипт set-pradmin-password:
./set-pradmin-password
Он запишет в настройки и покажет пароль для удаленного администрирования. Запомните этот пароль, он понадобится в дальнейшем.
3. Запуск
sudo ./PtokaX start
# или
su -c "./PtokaX start"
После этого зайдите клиентом на хаб (dchub://localhost:4111) и убедитесь, что он работает. Не забудьте разрешить входящие соединения на порт 4111 если их запрещает фаервол.
Если хаб не запустился, то сообщения об ошибках можно посмотреть в сислоге или в файле PtokaX/logs/system.log
4. Настройка
Скачайте, распакуйте и запустите PtokaX Remote Admin: http://pradmin.sourceforge.net/downloads.html
Впишите адрес localhost, порт 4111, имя пользователя "pradmin" (без кавычек) и пароль, который узнали ранее. Нажмите кнопку "Сохранить настройки" и затем кнопку "Connect". После этого можно использовать привычный интерфейс:
После настройки не забудьте нажать кнопку "Принимать".
Теперь панель управления можно закрыть - на работе хаба это не отразится.
5. Выключение
sudo ./PtokaX stop
# или
su -c "./PtokaX stop"
Как изменить адрес хаба?
Запустите хаб, зайдите на него PtokaX Remote Admin (не забудьте про "Connect").
Перейдите на вкладку "Настройки" и измените значения в полях "Адрес хаба" и "TCP port". Нажмите кнопку "Принимать".
Перейдите обратно на вкладку "Основные настройки" (та, на которой расположена кнопка "Connect'). Впишите в поле "Адрес хаба" такие же значения. Нажмите кнопку "Сохранить настройки".
Как автоматически запускать хаб при запуске системы?
Добавьте следующие строчки в rc.local (/etc/rc.local, /etc/conf.d/local.start или /etc/rc.d/boot.local - посмотрите в документации вашего дистрибутива):
# Start DC hub
<путь к PtokaX>/PtokaX start
Вместо <путь к PtokaX> у вас будет что-то вроде /home/user/PtokaX
Как установить скрипты?
Lua-скрипты устанавливаются обычным способом - копированием в директорию PtokaX/scripts/.
Некоторые неграмотно написанные скрипты могут плохо работать в Unix-like среде и их придется дорабатывать напильником.
У меня не запускается!
Если вы используете 64-битную ОС (amd64) и при запуске возникает ошибка, то необходимо установить библиотеки для совместимости с 32-битными программами (ia32-libs).
Например, в Ubuntu необходимо выполнить команду
sudo apt-get install ia32-libs
Сообщение 21 сен 2009, 20:53
а скрипты тоже в ней работают?
Сообщение 21 сен 2009, 20:55
Да, Lua присутствует, все должно работать.
Alexis
Хаб: dchub://verlihub.org:4111
Сообщение 23 окт 2009, 11:49
А в каком формате базы хаба? Mysql?
Сообщение 23 окт 2009, 16:33
XML, он не использует СУБД.
TiGRpp
Хаб: dchub://favorite-hub.ru
Сообщение 24 окт 2009, 00:51
Всем привет.
Птоха, которую nd помог установить мне на CentOS 5.3, прекрасно работает.
Дважды хаб падал, однако не получилось установить причину: в логах Птохи никакого сообщения не было, т.е. хаб работал, значит логично предположить, что причиной падения был разрыв инет-соединения. Пакетов, наподобие BWMeter или TrafficMonitor, для визуального контроля не установлено, а в админ-панели не показано число юзеров на хабе как в Windows.
Поэтому приступаю к установке роутера с функциями фаервола - SmoothWall, используя который возможно собрать статистику для провайдера об услугах...:)
Админ-панель позволяет нормально управлять хабом, но к ней нужно привыкнуть: она иногда глючит, что не влияет на работу хаба. Что касается скриптов, то действительно "Lua-скрипты устанавливаются обычным способом - копированием в директорию PtokaX/scripts/.", прописав, где необходимо, путь к папкам с таблицами и файлами. Будьте внимательны: в API2 существуют скрипты, где не указан конкретно прямой путь - такие скрипты работать не будут. Более того, хаб виснет, а админ-панель отключается. В этом случае следует восстановить исходный файл Scripts.xml в директории PtokaX/cfg/ и перезапустить хаб. Также админ-панель не позволит управлять скриптами с русскими символами в названии.
Теперь вопрос nd: есть ли версия Птохи для Линукса с использованием Mysql? Возможно ли сделать версию с ней?
Поблагодарим nd.
Он подготовил отличную инсталяционную версию программы так, что, без навыков работы с Линуксом, ее очень просто поставить и использовать.
И отдельно приношу свою благодарность ему за помощь в установке.
Последний раз редактировалось TiGRpp 24 окт 2009, 01:05, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение 24 окт 2009, 01:11
TiGRpp писал(а):в админ-панели не показано число юзеров на хабе как в Windows.
Там есть кнопка "Show Stats" на первой вкладке за ней статистика и скрывается.
TiGRpp писал(а):есть ли версия Птохи для Линукса с использованием Mysql
Чтобы ptokax хранил настройки, инфу о юзерах, etc в mysql - нет не возможно. Скрипты могут использовать через LuaSQL, например.
TiGRpp
Сообщение 24 окт 2009, 01:34
nd писал(а):Там есть кнопка "Show Stats" на первой вкладке за ней статистика и скрывается.
В момент падения хаба отключалась админ-панель, так что от наличия этой статистики нет проку.
Последний раз редактировалось TiGRpp 24 окт 2009, 01:39, всего редактировалось 1 раз.
Ubuntu.9.10
Сообщение 31 окт 2009, 16:49
с русским всё прекрасно-что в лине что в винде,это прекрасно,но вот нельзя ли добавить мануальчик про запуск этой красоты под рутом для того что бы поставить её под 441 порт?в убунте нет графического входа под рутом,а из под консоли я так и не смог запустить птоху(((
Сообщение 31 окт 2009, 18:16
Ubuntu.9.10 писал(а):нельзя ли добавить мануальчик про запуск этой красоты под рутом
"Официально" добавлять не буду - я не рекомендую запускать с правами рута, это даст lua-скриптам полный доступ к вашей системе, а это не безопасно. Но если очень хочется...
Для запуска с правами root'а (выполнять в терминале):
cd ~/ptokaX-091031-i686  # или куда вы его распаковали
sudo ./start_ptokax
Далее запустить из-под обычного пользователя remote_admin и сменить порт на 411 (см. руководством выше). remote_admin можно запускать любым пользователем, можно даже на другом компьютере.
Остановить хаб:
sudo ./stop_ptokax
Petr
Сообщение 12 ноя 2009, 13:06
Доброго времени суток , подскажите , пробую ставить на RH5 .. после запуска start_ptokax выдается следующее сообщение:
Starting PtokaX DC Hub 0.4.1.1 as daemon using /root/Desktop/PtokaX as config directory.
но при выводе командой top в процессах ничего не появляется... подскажите куда копать.. )
Сообщение 12 ноя 2009, 14:43
Petr писал(а):/root/Desktop/
Из-под рута лучше не работать.
Petr писал(а):при выводе командой top в процессах ничего не появляется
И на dchub://localhost:4111 зайти тоже не получается?
Petr писал(а):подскажите куда копать.
/root/Desktop/PtokaX/logs/system.log
Petr
Сообщение 12 ноя 2009, 15:40
В system.log написано - Serving started.
dchub://localhost:4111 запускать из под клиента в линуксе?
Сообщение 12 ноя 2009, 16:57
Petr писал(а):В system.log написано - Serving started.
Значит PtokaX запустился.
Petr писал(а):запускать из под клиента в линуксе?
Да, на том же компьютере где запущена PtokaX (localhost).
Внимательно следуйте инструкции - все должно получиться.
mr.smit
Сообщение 17 ноя 2009, 21:39
На ubunte 9.10 без проблем запустилась и на роутере перебросил 411 порт на 4111, нет смысла под рутом запускать.
Сообщение 21 ноя 2009, 23:20
Тестирование (спасибо Neolo) показало, что на FreeBSD 6 есть проблемы с запуском. На более свежих версиях должен запуститься с небольшими изменениями в запускающих скриптах, но практически это не проверялось.
сурогат
проверте скрипты на ней.
Сообщение 30 ноя 2009, 23:32
у кого эта прога, проверте пожалуйста, хоть один из 20-ти скриптов будет на ней работать. все скрипты дополнял и настраивал сам.
отпишите результат. спасибо.
http://letitbit.net/download/6530.6e0f8 ... x.rar.html
Artemk
Сообщение 16 дек 2009, 22:46
Подскажите пожалуйста а в Open suse 10.2 ета Ptokax работает???
Сообщение 16 дек 2009, 23:04
Возможно. Проще всего попробовать самому. Но учтите, что 10.2 не поддерживается производителем, рекомендую обновиться.
Artemk
Сообщение 18 дек 2009, 14:42
заработала ptokax на Open suse 10.2 :-) не подскажете как поставить ее в автозагрузку???
Сообщение 18 дек 2009, 16:23
Прописать в /etc/init.d/after.local
http://flycat.info/2009/10/07/avtozagru ... cal/print/
Artemk
Сообщение 19 дек 2009, 00:25
спасиба, а не подскажеш какие нужно откривать входящие порти в iptables для ptokax
работает она под рутом на Open suse10.2
Сообщение 19 дек 2009, 00:51
Только тот, что указан в настройках PtokaX (изначально: 4111). Не забудьте поменять адрес, который слушает хаб (см. руководство выше).
Artemk
Сообщение 19 дек 2009, 01:37
у меня возникла такая проблема в нутри на сервере все работае а к нему не хто не может подключится(( я прописиваю
iptables -P INPUT ACEPT
iptables -F
и все починает работать к нему подключаються клиенти
когда я прописиваю
DCHuB:~ # netstat -anp | grep 411
tcp 0 0 0.0.0.0:411 0.0.0.0:* LISTEN 3470/PtokaX
tcp 0 0 192.168.3.100:411 192.168.3.18:1027 ESTABLISHED 3470/PtokaX
тоесть сервер работает на 411 порту, а к серверу клиент подключен на 1027порту
деловтомшо в дс клиенте входящий трфик идет на 411 порту, а исходящий от 1025 до 32000 порту
мне походу нада прописать в правелах фаерволо розришения з 1025 по 32000 порти??? или как мне бить???
Сообщение 19 дек 2009, 03:35
Возможно, стоит купить учебник русского языка. Он для вас, видимо, не родной - это затрудняет общение.
Если у вас есть проблемы с настройкой iptables, то лучше вообще его не трогайте.
Если вы все же хотите рискнуть, то проще всего разрешить входящие на 411 порт и все исходящие соединения.
След.
Вернуться в Помощь & идеи
