FlylinkDC++ и torrent
Сообщение 23 сен 2016, 09:45
Научил флайлинк качать торренты.
Высказывайте идеи как эффективнее интегрировать эту возможность с DC++.
Планирую сделать обработку клика по магниту типа btih т.к. их иногда кидают в чат
пока прикручивал либу сделал первый маленький pull request в upstream
https://github.com/arvidn/libtorrent/co ... d030d54751
Код интеграции с libtorrent получается достаточно простой: пример закачки сериала (Olga.2016.SATRip.Files-x)
void DownloadManager::test_torrent()
using namespace libtorrent;
namespace lt = libtorrent;
lt::error_code ec;
lt::settings_pack l_sett;
l_sett.set_int(lt::settings_pack::alert_mask
, lt::alert::error_notification
| lt::alert::storage_notification
| lt::alert::status_notification
| lt::alert::progress_notification
| lt::alert::peer_notification);
m_torrent_settings = std::make_unique<lt::session_settings>();
m_torrent_session = std::make_unique<lt::session>(l_sett);
m_torrent_session->start_lsd();
m_torrent_session->start_upnp();
m_torrent_session->start_natpmp();
l_sett.set_str(settings_pack::listen_interfaces, "0.0.0.0:8999");
lt::dht_settings dht;
dht.privacy_lookups = true;
m_torrent_session->set_dht_settings(dht);
m_torrent_settings->use_dht_as_fallback = false;
m_torrent_session->add_dht_router(std::make_pair(
std::string("router.bittorrent.com"), 6881));
std::string("router.utorrent.com"), 6881));
std::string("router.bitcomet.com"), 6881));
m_torrent_session->start_dht();
m_torrent_settings->user_agent = "FlylinkDC++/" LIBTORRENT_VERSION;
m_torrent_settings->choking_algorithm = session_settings::auto_expand_choker;
m_torrent_settings->disk_cache_algorithm = session_settings::avoid_readback;
m_torrent_settings->volatile_read_cache = false;
m_torrent_session->set_settings(*m_torrent_settings);
lt::add_torrent_params p;
p.save_path = ".";
p.url = "magnet:?xt=urn:btih:9017152afa06f5964c88faad524a6d443fdea787";
if (ec)
dcdebug("%s\n", ec.message().c_str());
dcassert(0);
m_torrent_session->add_torrent(p, ec);
if (ec)
dcassert(0);
Последний раз редактировалось flylinkdc 23 сен 2016, 13:34, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение 24 сен 2016, 21:21
Не прошло и полгода.. )
Как эффективнее? А тут всё получается от ответа на простой вопрос - "а зачем вообще нужны торренты во флайлинке" ?
Snaiper
Сообщение 25 сен 2016, 11:08
HackFresse писал(а):Не прошло и полгода.. )
Ты ваше кто такой, чтоб умничать тут?
Сообщение 25 сен 2016, 15:55
Я ваше Рафа из центра, а ты кто ваше?
Snaiper
Сообщение 25 сен 2016, 17:10
HackFresse писал(а):Я ваше Рафа из центра, а ты кто ваше?
потише сиди братишка!
Сообщение 26 сен 2016, 11:17
HackFresse писал(а):Как эффективнее? А тут всё получается от ответа на простой вопрос - "а зачем вообще нужны торренты во флайлинке" ?
Вопрос всё равно остаётся.
Полная реализация торрентов на низком уровне займёт очень много времени (учитывая текущую скорость разработки и внедрения фич - очень, очень много). Поэтому в самом начале нужно ответить на вопрос "что именно из торрентов нужно флайлинку", и потом уже думать, как именно это сделать.
dimetro
Сообщение 26 сен 2016, 19:35
Чтобы открывал файлы .torrent а не только магнет ссылки, полноценный DC++ & torrent клиент :-)
Сообщение 27 сен 2016, 00:14
Про "полноценный DC++ & torrent клиент" - это ты, конечно, размечтался )
Хотя да, было/есть несколько мультипротокольных комбайнов (Shareaza, MLDonkey), офигенной штукой c необычным подходом был LiveDС (https://geektimes.ru/post/181906/ , если кто не в курсе)
Но касательно FlylinkDC++... всё сложно. Хотя всё очень просто )
Добавить фичу, "чтобы открывал файлы .torrent" - задачка на пару часов максимум.
1) Взять готовый класс, который парсит контент .torrent-файла, скормить ему файл раздачи, на выходе получить массив имён файлов с путями и размерами, из него сформировать xml
2) В просмотрщике файл-листов убрать фильтр на записи без TTH, чтобы показывался контент файл-листа из пункта 1
3) В просмотрщике добавить на клик правой кнопкой мышки запуск поиска/скачивания файла по названию и размеру
Итого: открыли торрент-трекер, почитали описание, а контент скачали в DC. Стильно, модно, молодёжно (всё совсем наоборот =) ).
Сообщение 27 сен 2016, 09:10
HackFresse писал(а):Итого: открыли торрент-трекер, почитали описание, а контент скачали в DC. Стильно, модно, молодёжно
А зачем качать файл в сети DC - там вечная проблема с источниками и закрытыми портами.
проще сразу отдать torrent файл либе libtorrent
http://www.libtorrent.org/examples.html
она сама нативно скачает все с торрент клиентов.
там поддержка DHT, поиск локальных пиров и т.д.
на ее базе работают qBittorrent, Deluge, mediaget и т.д.
Сообщение 27 сен 2016, 10:52
Быстрый старт, сделать хоть что-то, начать хоть как-то
Потому что нельзя просто так взять и сделать "полноценный DC++ & torrent клиент ". Даже с готовой либой.
Чтобы использовать один и тот же интерфейс для закачки из разных сетей, нужен некий уровень абстракции, а FlylinkDC очень сильно захардкожен на использование только дц. Очень много рефакторинга нужно (а его в этом проекте не особо-то и любят).
Из "на ее базе работают qBittorrent, Deluge, mediaget и т.д." никак же не равно "взяли либу, и готовый торрент-клиент получился, только название поставить". Всё равно делать много чего нужно.
Например, в торрентах тоже порты пробрасывать нужно (внезапно). За счет большого числа активных торрент-юзеров (с проброшенными портами) качать будет, конечно, но ровно та же хрень, что и с пассивом в дц.
Сама тема, конечно, интересная и полезная, но либа была уже много лет как, а уверенность в её элементарной интеграции появилась только сейчас... Посмотрим, что получится))
Сообщение 27 сен 2016, 11:02
flylinkdc писал(а):А зачем качать файл в сети DC - там вечная проблема с источниками и закрытыми портами.
То неловкое чувство, когда разработчик популярного DC-клиента жалуется на то, что в его разработке вечная проблема с закачкой, закрытыми портами и отключенном DHT :-D
Snaiper
Сообщение 27 сен 2016, 19:03
HackFresse писал(а):flylinkdc писал(а):А зачем качать файл в сети DC - там вечная проблема с источниками и закрытыми портами.
Ты падонак сетевой! Нука покажи свои заслуги в мире написания софта, сволач тока умеешь ванять тут!!!!
Сообщение 28 сен 2016, 19:48
Snaiper писал(а):HackFresse писал(а):flylinkdc писал(а):А зачем качать файл в сети DC - там вечная проблема с источниками и закрытыми портами.
Утибоземой! Как покраснел аж! Не надо, дурашка, успокойся, соберись с мыслями, да по делу скажи чего-нибудь, доводы какие-нибудь обоснованные приведи.
Не можешь? Суровая действительность так жестока.. Когда правду-матку режут, больно?
Snaiper
Сообщение 29 сен 2016, 06:16
Иди уроки делай по математике, а не тут пиши людям выше тебя интеллектом, школьник 14 летний!
Сообщение 29 сен 2016, 11:23
Уроки по математике! Школьник!
А по теме есть что сказать, или интеллекту на 15 лет, только дразниться и хватает?
Snaiper
Сообщение 29 сен 2016, 16:31
HackFresse писал(а):Уроки по математике! Школьник!
Мальчик, глупый тролль ты, хочет из себя показать умника такого, сидит советы тут раскидывает бестолковые, шугливый иди улицу хоть посмотри, прогуляйся хотя бы!
Сообщение 30 сен 2016, 12:34
Советы как раз толковые, ты просто понять их не можешь.
Обоснованных хоть как-то мыслей по поводу торрентов в дц сформулировать не в состоянии, вот и агришься
Сообщение 30 сен 2016, 13:25
1. Научил открывать .torrent файлы: - пока через менюшку руками. (возможно стоит приделать сканирование каталога)
2. Флай сидит на раздаче пока не закрыли клиента. (не научился пока восстанавливать раздачу после перезапуска :)
3. Если не докачали большой файл/ы - после запуска идет длительный процесс проверки целостности (это все клиенты так делают?)
4. В окне передачи показываю только торрент сами файлы не пргрессю - их может быть много.
https://yadi.sk/i/edo4HeswvvyPp
Вопрос:
Кто знает сервисы по поиску торрент файлов или магнеток по имени/размеру/SHA1 файла?
2HackFresse - убери из темы эту рожу в красной рубашке.
Сообщение 30 сен 2016, 13:45
Еще обнаружил одну неприятность ссылки бывают очень длинными.
пример
http://kino-tor.org/torrent/526186/devj ... rip-itunes
magnet:?xt=urn:btih:c5e31d0c60206be872f6d51cf7f0b64ff83806ff&dn=rutor.info_%D0%94%D0%B5%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%B0%D1%8F+%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D1%8C+%D0%9B%D1%83%D0%B8+%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B0+%2F+The+9th+Life+of+Louis+Drax+%282016%29+WEB-DLRip+%7C+iTunes&tr=udp://opentor.org:2710&tr=udp://opentor.org:2710&tr=http://retracker.local/announce
если ее кинуть в чат - уродская птоха выдает
[13:41:47] <PtokaX> The message was too long !
Наверно нужно учить флай сокращать ссылки на лету?
Сообщение 30 сен 2016, 17:28
Где посмотреть?
Скрытый текст
Есть ли выбор, что именно качать из раздачи?
Как и где смотреть список раздач, как ограничивать скорость/останавливать/удалять закачку/отдачу?
Аналог пересчета ттх в дц после скачивания, переключатель можно попробовать поискать в документации
Мало того, что много, так еще и не понятно, что рисовать - закачка может идти фрагментированно (дефолтное поведение), в одном куске потока конец одного файла, весь второй и начало третьего файла
Не нужно на них пока смотреть. Был btdigg.org ( https://habrahabr.ru/post/124496/), да помер. "Таки сабачка харошы быу....стольки малака давау "
Нагуглить альтернативы можно, но привязываться к ним не стоит. Сначала хотя бы базовый набор функций, а поиск альтернатив уже потом
Это для Snaiper, ему нравится. срач админы уберут, если тему почистить захотят, это я так, количество просмотров поднять
Еще обнаружил одну неприятность ссылки бывают очень длинными. ..если ее кинуть в чат - уродская птоха выдает [13:41:47] <PtokaX> The message was too long !
Это не птока уродская, а последствия внедрения лимитов для любителей копипасты. Грейлинк выдёт нотис перед отправкой, например
Скрытый текст
Вопрос минорный, его нужно отдельно решать, что и как резать в строке, отправленной юзером в чат.
Сообщение 30 сен 2016, 22:06
Первая тест сборка доступна в авто обновлении на канале - бета.
Сообщение 04 окт 2016, 19:57
Результатом внедрения торрентов стало выпиливание дц-шной DHT. Наблюдение продолжаю
Сообщение 04 окт 2016, 20:08
А какая польза была от той DHT?
и почему ее не приняли в upstream http://dcplusplus.sourceforge.net/
Сообщение 05 окт 2016, 12:46
Печально, что эти вопросы задаёт не обычный юзер/домохозяйка, а сам разработчик программы для p2p файлообмена..
DHT характеризуется следующими свойствами:
Децентрализация: форма системы коллективных узлов без координации;
Масштабируемость: система будет одинаково эффективно функционировать при тысячах или миллионах узлов;
Отказоустойчивость: система будет одинаково надёжна (в некотором смысле) с узлами постоянно подключающимися, отключающимися и выдающими ошибки.
Число хабов снижается, число юзеров на хабах снижается.
А вот DHT как раз и нужен, чтобы найти источники для закачки файлов самостоятельно, в обход хабов и их ограничений на поиск, напрямую между клиентами.
Сообщение 05 окт 2016, 16:04
Цитировать из вик ты мастер, но ты не ответил на вопрос - почему DHT не приняли в upstream - оригинальный DC++?
Проблема в том, что реализация DHT от StrongDC++ не работала и только напрасно гоняла левый UDP-траф.
все кто остались в DC++ и имеют полезный контент и так сидят на топовых хабах которые сейчас простаивают без нагрузки.
кому нужно найти источники - сделает это и без DHT
у флая DHT активирован в libtorrent - там будет использоваться именно он.
и смысла держать еще один открытый UDP порт не вижу смысла.
След.
Вернуться в Помощь & идеи
