Вернее, на этом огромном хабе, основной массой юзеров которого являются именно локальные юзеры из разных локалок разных провайдеров, и к которому я подключился через инет по ссылке выше, проблемы не было, а вот на крупнейшем dchub://allavtovo.ru проблема очень даже есть.
Однако на картинке выше видно, что часть адресов из поисковых запросов являются локальными!
Т.е. после подключения к интернет-хабу мой дц-клиент будет отсылать заведомо бесполезные UDP-пакеты, если я не нахожусь именно в той локалке, которая подключена к данному хабу. Т.е. лишняя нагрузка на исходящий канал в интернет и лишняя нагрузка на маршрутизаторы в локальной сети, этим отправленным поисковым ответам не суждено найти получателяСледующие диапазоны определены IANA как адреса, выделенные локальным сетям:
10.0.0.0 — 10.255.255.255 (Маска подсети 255.0.0.0 или для бесклассовой адресации /8)
172.16.0.0 — 172.31.255.255 (Маска подсети 255.240.0.0 или для бесклассовой адресации /12)
192.168.0.0 — 192.168.255.255 (Маска подсети 255.255.0.0 или для бесклассовой адресации /16)
Но что еще хуже - на каждый поисковый запрос (которых только с одного хаба может лететь очень много) мой дц-клиент должен из моей шары найти соответствие по ттх или по названию (что есть более ресурсоёмкая операция) и дать ответ. Т.е. на каждый запрос дц-клиент создаёт нагрузку на ресурсы моего компа -- проц, память, жесткий(?) -- и в случае "попадания" отправляет ответ на адрес:порт запросившего.
При этом полезная нагрузка превращается в бесполезную (и даже вредную) из-за этих самых локальных адресов.
Юзеров из инета и из локалки отделять нужно обязательно.
Если локальные юзеры в некоторых случаях могут соединиться с интернет-адресом, то инет-юзерам подключиться к локальным адресам уже не получится.
Относительно 2-х крупных хабов, результаты небольшого подсчета поисковых запросов
allavtovo.ru
10\. 2074 393
192\.168\. 311 60
172\. 0 0Спойлер
10\. 211 5
192\. 0 0
172\. 0 0
[0] => 10.196.51.23
[1] => 10.198.91.6
[2] => 10.197.130.139
[3] => 10.199.60.4
[4] => 10.198.93.130Код: Выделить всё
19847 352
10\. 126 2
192\. 0 0
172\. 0 0Из этого я могу сделать вывод, что на мегахабе просто пока не добавили в нужном месте записи для новых диапазонов локалки.
Т.е. на огромном хабе проблемы нету вообще, а вот на самом крупном хабе этого хаблиста
1) как минимум 10 % трафика самого хабсервера тратятся впустую,
2) у каждого из 80 % от всех юзеров этого хаба (у 12 тысяч из 15 тысяч по вечерам) около 10 % нагрузки на комп от дц-клиента не являются полезными (лишняя нагрузка для поиска соответствий в шаре, бесполезный входящий от хаба, вредные исходящие поисковые ответы).
